Is this gear friction sound normal?
jjabe
말씀하신 대로 차량을 완전히 분해하여 점검했습니다. 기어에 손상이나 이물질은 발견되지 않았지만, 기어 간극에 문제가 있는 것 같습니다. 위 영상은 기어박스를 손으로 돌렸을 때 발생하는 소음을 보여줍니다.
육안으로 봤을 때, 핀은 제 위치에 설치되어 있지만 기어 사이의 간격이 상당히 넓어 보입니다. 간격을 줄여야 할까요? 중앙 기어박스 케이스를 교체하면 이 문제가 해결될까요?
My own car (Mugen MBX8T with a Hobbywing EzRun Max 8 gen 1 motor, 2200kv) makes almost the exact same sound and I'm sure the pinion/spur gear mesh in my car is fine, the gear mesh on your own car looks fine as well
I'd say that sound isn't a cause for concern and you can keep driving
Whether it be a noise, or binding... when trying to diagnose a driveline issue, I don't include the motor in the equation. I'll take off the pinion gear or move the motor out of the way, so the pinion gear does not engage the spur gear.
If you have gone through everything, and no notchy feeling gears, I'd say you are good to go. I can't be 100% positive because I'm not there to physically manipulate the driveline with my own fingertips.
