New Sirio Kani Jizz
Terminato il discorso del motore passiamo ad esaminare lo scarico.
EFRA 2008 2 camere, lucidato, in-line, che volete di pù? Poter variare la lunghezza con i distanziali? Ci sono!
Andiamo per ordine. Il raccordo è semicircolare, anch'esso lucidato. La forma scelta è ottima, visto che questo tipo di collettore ottimizza i flussi di scarico dei gas, migliorando consumi e resa.
Nella scatola vengono fornite due molle di circa 2 cm l'una per il fissaggio del collettore al carter che presenta due piccole alette laterali atte allo scopo. Personalemnte pensavo di trovare anche la classica molla lunga da fissare intorno al carter ma non c'era. Fissato con le sole due mollette il racordo mi è sembrato un po' troppo ballerino anche perchè le molle sono un pò troppo lunghe e una volta montate rimango poco tese esercitando poca forza. Ho preferito quindi recuperare una molla lunga, aggiungere due fori al collarino di fissaggio del collettore e montare anche quella.
Il fissaggio tra collettore e marmitta avviene tramite 3 molle. Sia il collettore che la marmitta hanno un sede dove si devono inserire i due appositi O-Ring in silicone rosso. Tra collettore e marmitta si inserisce poi un distanziale in plastica (o teflon più probabilmente
Finished the speech of the engine we pass to examine the discharging. EFRA 2008 2 rooms, polished, in-line, that want of pù? To be able to vary the length with the distanziali? There are! We go for order. The connection is semicircular, also it polished. The choice shape is excellent, seen that this type of collettore optimizes the flows of discharging of the gas, improving consumptions and given back. In the box they come supplied two soft of about 2 cm it a for the fixing of the collettore to the carter that presents two small alette side actions to the purpose. Personalemnte thought to find also the classic lets go long to fix around the carter but there is not. Fixed with the alone two mollette the racordo I have seemed a little too dancer also because you let go I am them a pò too long and a mounting time I remain little tense exercising little force. I preferred therefore to recover an it lets go long, it add two holes to the collarino of fixing of the collettore and to ascend also that. The fixing between collettore and kettle happens means 3 soft. It is the collettore that the kettle have a seat where introduce the two appropriate OR-Ring in red silicone. Between collettore and kettle is introduced then a distanziale in plastic (or teflon more likely
www.freetranslation.com
Well, that made perfect sense. I have to try that when I get home...
Wouldn't binary have been easier to understand?
There's fome funny poop in that translation.
